Проблем със запалването на двигателя.
    Това можеш да го разбереш лесно. Палиш и като угасне сама или ти я изгасиш след паленето веднага вадиш свещите и ако има мокра свещ.... но ако е само една пак ще си запали колата и няма да изгасне. Ако в цилиндъра има локвичка вече ще работи известно време на 3 цилиндъра но това ще са няколко такта само.
    Друг ти е проблема, но няма кой да ти каже тук точно къде е и какво да пипнеш за да се оправи. Сигурен съм, че е проста работа. Това е често срещан симптом и се оправя лесно от човек който знае какво прави.
      И аз си мисля, че е нещо дребно защото като завърта ключа държа по-дълго на стартер и тя си пали, ако върна ключа както би трябвало да е нормално, тя врътва и веднага гасне, все едно е задавена, ако не изгасне крета на някакви много ниски обороти за няколко секунди и се оправя.
      SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
        Опитай да сложите един манометър на магистралата на бензина за да се види какво е налягането на горивото.
          Първоначално публикувано от BLUE1 Покажи съобщение
          Ами ходил съм на онзи до Скобелева майка, но не останах доволен от обслужването. Напоследък ходя в сервиза в двора на Аптечно, човека който се занимава с колата ми поне не са прави на умник и упорито се рови да открие проблема. За сега без успех. Самият майстор признава, че Алфа Ромео не се стихията му, но.......не знам къде другаде бих могъл да я закарам.
          Колега, защо не остскочиш до Alfa Romeo Service при Боби и Хари? Те би трябвало да ти решат проблема.
          sigpicAlfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
            Стелт, проблема е същият когато се пали и на газ директно, а иначе за сервиза в София ми е необходимо повече свободно време за да отида, но на този етап това ми е невъзможно.
              Първоначално публикувано от koko156 Покажи съобщение
              Съжалявам,че те подведох за датчика на коляновия вал,но понеже при мен и на студен и на топъл мотор правеше проблеми,а и ти сподели такива симптоми затова бях 100%,че е той.
              Утре някой ще каже на някого, че мотора му е за основен ремонт защото при него това било проблема. Едно извинение оправя ли нещата според теб?
              Не е хубаво така да се дават акъли кой какво да смени. Датчика на кол. вал се проверява с осцилоскоп дали е здрав или не. Това е част от качествената диагностика когато се налага да се провери нещо, а не да се сменя по усмотрение.
              Проблема на колегата е ясен, но няма как да му се каже какво точно да направи защото се изисква специфична проврка и настройка с подходяща апаратура.
                Боби и Хари са в Пловдив Аз съм много доволен от тяхната работа!
                  Правиш несъпоставими сравниния-един ремонт
                  на двигател е четирицифрена сума,едн датчик-двуцифрена,в случая 65лв.Не бих си позволил да подведа някого да сменя нещо като(ламбди,дебитомери и др.щото тва вече си е сума).Плюс това съм казал,какво е било при мен и как е решено.
                  Щом знаете проблема що му гледате сеира вече седмица на колегата,ами кажи какво е и че се оправя само в сервиз и темата се приключва.Или му пиши на лично,ако те е страх колегите ти да не ти откраднат майсторлъка.Плус тва ако остане на пътя зарани 65лв,ще го опънат доста по 65 по точно 2.50лв на километър.Предпочитам да ги налея в колата отколкото в пътна помощ.
                  Не исках да разводнявам темата,ама не се сдържах.Тоя форум е за това да се казват проблемите и да се посочват решенията им.Всичко останало е чат.
                  brava 1.4 sx
                  alfa 156 1.8
                    Първоначално публикувано от Degree Покажи съобщение
                    Не знаех, пиши ми моля на лична къде им е сервиза.
                      В случая 65 лв. - точно толкова струва ремонта по проблема в сервиз.
                      Един съвет. Никога не съветвай някого нещо ако не си сигурен. Посъветвай го какво да провери, но не и какво да смени. Има доверчиви хора в случая колегата и ха някой да му пусне муха и го вземат на предвид.
                      Това са твои думи:
                      Виж какво 60лв не са много,вземи си един датчик за колянов вал и си го тури в багажника.Като останеш на пътя,се наври отдолу и си го смени.Иначе ако не те е срам,ще викаш някои да те опъне
                        Това са твои думи:
                        Добре де, дай някаква насока на колегата с проблема на ЛС
                        Та ако можем да му помогнем с нещо.......
                        GT- JTDm 150
                          Разбира се, че бих приел съвет от специалист, естествено бих си отплатил, но роб на купчина ламарина няма да ставам!
                            Абсолютно си прав.........
                            Но щом проблема не е голям и може да се помогне по някакъв начин..............
                            Та нали за тва е форума.........
                            Взаимопомощ...........
                            GT- JTDm 150
                              Всички на пръв поглед големи и нерешими проблеми в една кола в същност са супер прости неща. Няма как да обесня какво е и що е защото нито съм видял колата, нито съм сигурен, че е точно тва дето си мисля (поне да имаше един видео клип как пали тая кола). И не искам да разигравам някой да ходи да си трови нервите и парите ей така. Просто закарайте колата на свестен сервиз. Обикновено големите и скъпи на вид сервизи няма да ви свършат работа. Хората които разбират работят за себе си, а не на заплата в сервиз с малки изключения може би.
                                В този форум има доста хора които могат да помогнат, и снъм сигурен че ще се справят спроблема,но те не си правят реклама.
                                колега, съвета ми е да не се литкаш по всякакви предположения, а да се замищлиш преди това кое от всичките има някаква логика .
                                sprint tropheo
                                155/1.8
                                156/2.0 Selespeed
